Manopole ARIETE F800ST - BMW F800 Riders Forum & Registry
Results 1 to 16 of 16
    Fabio
    Spain
    May 2014
    Ciao a tutti
    qualcuno sa se ​​le manopole ARIETE 02624L 125cm di larghezza e 26mm di diametro interno (destra e sinistra) sono adatti per BMW la F800ST (senza riscaldamento)?
    O dovrebbero essere di dimensioni diverse a destra ea sinistra?
    Grazie, Fabio
    guidoveloce's Avatar
    Points: 90,252, Level: 100
    Guido
    Collesano, Italy
    Apr 2010
    21,446 / 19 / 1216 / 2033
    ciao fabiolo, ho eliminato la discussione che avevi aperto con il titolo "Manopole F800ST" perché risultava un duplicato della presente discussione.
    per quanto riguarda le manopole, so che altri utenti hanno sostituito le manopole originali con quelle ariete, purtroppo non saprei dirti se si tratta del modello e della lunghezza che hai indicato.
    "putenza du gibbiuni!" dissi u sceccu quannu vitti u mari... ("what a big pool!" said the donkey when has seen the sea...)
    kayak1987's Avatar
    Points: 21,526, Level: 100
    Francesco
    Fiorenza
    1,761 / 3 / 61 / 251
    '68 Grifon
    c'è una discussione "sostituzione manopole" o qualcosa del genere dove se ne è parlato, però si parlava della sostituzione di quelle riscaldate.
    quelle non riscaldate non so che diametro interno abbiano. se smonti i contrappesi però, dovresti riuscire vedere e misurare il diametro del supporto interno!
    Metti Sempre la Testa nel Casco!
    Fabio
    Spain
    May 2014
    buona idea Francesco posso vedere che c'è un coperchio di plastica sul Manubrio, in modo che il diametro del Manubrio è aumentato da 22 millimetri a 26mm. Le manopole devono adattarsi quindi li ho ordinato. costano 25 €. Gli originali costano molto di più. Vedremo se tutto va bene...
    Fabio
    sergionet66's Avatar
    Points: 5,178, Level: 49
    Sergio
    Genoa, Italy
    Jun 2012
    '93 Virago 535
    '83 Aletta 125
    '81 Ciao
    Ciao Fabio,
    io le ho montate senza problemi, su F800ST con manopole riscaldate (02624/L).
    per togliere le vecchie occhio alla resistenze, io ho inciso le manopole sulla superficie esterna con un taglierino senza tagliarle completamente, ho tagliato l'anello e poi tirando le ho aperte senza provocare nessun danno, ho rimosso tutte le tracce delle vecchie, poi abbondante borotalco.
    Ciao, Sergio.
    "a volte ci si imbatte con il proprio destino sulla strada intrapresa per evitarlo."
    Maestro Oogway - Kung Fu Panda
    Dario
    Torino
    1,216 / 0 / 3 / 147
    '03 CBR1000RR
    le ho montate anche io sulle manopole riscaldate.
    oltre a mille raccomandazioni sul non incidere le resistenze, io ho usato alcool per inserire le nuove che altrimenti sono.. durette ..
    Sergio
    Genoa, Italy
    Jun 2012
    '93 Virago 535
    '83 Aletta 125
    '81 Ciao
    io ho usato del borotalco per infilarle, l'alcol puo' danneggiare la gomma.
    Fabio
    Spain
    May 2014
    Non l'ho ancora fatto. Le istruzioni dicono di pulire la colla da quelli vecchi con alcahol e per adattare le nuove solo con acqua o alcahol, senza colla. Così farò in questo modo. Spero di avere il tempo questo fine settimana. Se si muovono proverò con la colla.
    Dario
    Torino
    1,216 / 0 / 3 / 147
    '03 CBR1000RR
    Tranquillo, non si muovono. Io ho usato un goccio di alcool anche prima di infilarle, scivolano meglio.
    Buon lavoro
    fabiorn's Avatar
    Points: 32,767, Level: 100
    Fabio
    L'amata Napoli.
    Oct 2007
    8,542 / 9 / 157 / 812
    '10 R1200GS
    Va bene anche il JD... ma senza esagerare
    Napule è mille culure...
    bmwgrey's Avatar
    Points: 17,022, Level: 90
    Carlo
    Torino
    Mar 2008
    3,480 / 9 / 44 / 365
    Quote Originally Posted by fabiorn View Post
    si, non devi berne troppo quando fai il lavoro..
  14. Likes guidoveloce liked this post
    Dario
    Torino
    1,216 / 0 / 3 / 147
    '03 CBR1000RR
    Sergio
    Genoa, Italy
    Jun 2012
    '93 Virago 535
    '83 Aletta 125
    '81 Ciao
    io le ho messe da sobrio con il borotalco, poi sono andato a farmi un mojito.....
    Scherzi a parte, l'alcol con la gomma l'eviterei, poi per me puoi usare pure la fiamma ossidrica!!! ...oppure in alternativa pure il laser!!
  17. #14
    Antonio
    Rome, Italy
    Apr 2014
    Ho montato le manopole che hai citato la scorsa settimana (ARIETE 125cm di larghezza e 26mm) il ricambista mi ha detto che vanno bene sia se le hai normali, o riscaldate il diametro è lo stesso. Infatti il risultato è positivo.
    Per infilarle ho usato abbondante alcool... dite che ho alterato la gomma?
    Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, della prima non sono poi tanto sicuro. (A. Einstein)
  18. #15
    Guido
    Collesano, Italy
    Apr 2010
    si sarà ubriacata un po', ma se la gomma non è si squagliata allora avrà smaltito la sbornia e va tutto bene.
  19. Likes fedektm liked this post
  20. #16
    Fabio
    Spain
    May 2014
    Ho finalmente cambiato le manopole. Ho usato solo acqua per lubrificare senza colla o alcol. Dopo un'ora non si muovevano. Sono molto confortevoli e fanno una grande differenza. Un ottimo prodotto.
  21. Thanks guidoveloce thanked for this post
