Manopole riscaldate che funzionano... a volte... - BMW F800 Riders Forum & Registry
Results 1 to 14 of 14
    Points: 2,141, Level: 29
    Nov 2018
    Salve a tutti.
    Ho un problema con il funzionamento delle manopole riscaldate...
    A vole funzionano perfettamente, entrambi i livelli, scaldano a bestia, tutto ok.
    A volte invece non partono proprio.
    Pensavo a un falso contatto ma in realtà, se fosse un falso contatto, dovrebbero smettere di funzionare durante la marcia, o accendersi e poi spegnersi per poi ritornare a scaldare.
    Invece a me sembra che, a volte, la centralina le stacchi per qualche strano motivo. E non è la temperatura esterna, mi è capitato di avere le manopole funzionanti con temperature molto più rigide di altre volte quando invece non ne hanno voluto sapere di funzionare.
    Qualcuno ha qualche idea di quale può essere la causa?
    guidoveloce's Avatar
    Points: 90,252, Level: 100
    Guido
    Collesano, Italy
    Apr 2010
    21,446 / 19 / 1216 / 2033
    ciao alfio, non credo che la centralina si stacchi. forse esiste una sorta di protezione del circuito elettrico, ma dubito che questa riguardi il funzionamento delle sole manopole riscaldate. potrebbe, come dici tu, essere un falso contratto, mi sembra l'ipotesi più verosimile, comunque per esserne sicuro dovresti farle controllare in BMW o da un elettrauto che ha dimestichezza con queste cose.
    Nov 2018
    Ciao Guido.
    Sulla pagina internazionale del forum di F800Riders mi hanno fatto notare una cosa interessante.
    La centralina stacca le manopole riscaldate (e tutti i sistemi non indispensabili tipo i quadro strumenti e le luci) se la tensione all'avviamento non è sufficiente per far partire il motore, cosa tipica quando hai la batteria a terra o problemi con il motorino di avviamento.
    Io li ho entrambi
    La batteria si carica bene visto che la tensione di carica è costante a 14.1V, però spesso la moto fa fatica a partire. Io imputo il problema al motorino di avviamento, visto che spesso sento rumoracci tipo SDENG, dovuti all'alberino del motorino elettrico che sbatte sulla ruota libera. Probabilmente si sono consumate le spazzole del rotore, non so, dovrei farlo revisionare, ma tanto vale comprarlo nuovo (non sono neanche 100 euro...).
    Oppure potrebbe essere semplicemente la batteria, con il freddo dell'inverno si starà crepando. Avendo comprato la moto usata, non so se è stata cambiata, potrebbe avere anche 8 anni!
    Quindi, in soldoni, la moto parte male, ha bisogno di tensione, la centralina stacca tutto ciò che non serve, la moto parte, e a quel punto però le manopole rimangono isolate, almeno da quello che dicono.
    Devo fare delle prove: se la moto mi parte senza problemi al primo colpo, e accendendo le manopole queste funzionano, è metà della prova. Se la moto parte a stenti e le manopole non vanno, è l'altra metà.
    Guido
    Collesano, Italy
    Apr 2010
    ricordavo che c'è una sorta di protezione, ma sinceramente non sapevo in cosa consistesse. prova se quando la moto si avvia bene le manopole funzionano e se invece non funzionano quando hai problemi di avviamento, se la causa è questa forse una batteria nuova potrebbe risolvere il problema. in ogni caso ti converrebbe cambiare la batteria alla prima occasione e se i problemi con l'avviamento persistono vedere cosa fare con il motorino di avviamento.
    Points: 137, Level: 2
    May 2020
    scusate se vado un minimo ot ma per caso qualcuno ha un link dove si possono trovare delle resistenze di ricambio per le manopole riscaldate per una st del 2007? purtroppo l'ho comprata da poco e anche se per qualche mese dubito di usarle ho provato per curiosità ad accenderle l'altro giorno e ho notato che funziona solo quella di destra. Grazie mille a chiunque possa darmi una mano
    Points: 1,532, Level: 23
    Ciao Alfio, scrivi che le manopole scaldano a bestia. Io ho una F800R del 2017, comprata nel 2018 quando era seminuova (quindi senza problemi di batteria o altro). Sinceramente una cosa che mi ha stupito è che le manopole non hanno mai scaldato molto (almeno per i miei gusti). Visto che abito in una zona fredda è una cosa su cui contavo. Approfitto della discussione per sapere anche dagli altri se le manopole riscaldate di serie della vostra moto scaldano davvero tanto. Grazie e buon fine settimana a tutti.
    Gunther's Avatar
    Points: 24,381, Level: 100
    Gunther
    Genova-Genoa-Genes Italia
    Nov 2009
    1,519 / 0 / 25 / 58
    Ciao Davide, ben arrivato.
    Io ho un 2009, indipendentemente dalla carica della batteria, le mie manopole scaldano parecchio. In autunno qui puoi avere 10-12°C sulla costa e una decina di gradi in meno nell'interno, con le manopole al massimo, non riesco a tenerci il palmo della mano (con guanti in pelle), mentre il dorso gela
    Su cunnu!
    Ciao Günther, Grazie per la tua testimonianza, le mie manopole scaldano davvero poco in confronto alle tue. Con guanti invernali „leggeri“ sento appena un tepore; mi sa che dovrò far un salto dal concessionario … sperando che nel frattempo migliorino le cose con il covid, e comunque qui prima di metà aprile difficilmente si gira. Il letargo della mia moto va da fine ottobre fino ad almeno metà aprile se si fortunato ... ammetto tra l’altro che essendo freddoloso raramente giro con temperature inferiori ai 10 gradi; comunque le manopole mi hanno deluso ...
    Gunther's Avatar
    Gunther
    Nov 2009
    1,519 / 0 / 25 / 58
    Se non sono indiscreto, dove abiti?
    Su cunnu!
    Ciao Günther, abito in Austria, circondato da montagne. Bello ma freddo!
  13. Likes Gunther liked this post
    Gunther's Avatar
    Gunther
    Nov 2009
    1,519 / 0 / 25 / 58
    ecco il perché dello umlaut. Mia madre era della zona di confine
    Su cunnu!
    Ciao Günther, avevo immaginato qualche collegamento con l‘Austria.
    Da dove veniva tua mamma?
    Buona serata,
    Davide
    Gunther's Avatar
    Gunther
    Nov 2009
    1,519 / 0 / 25 / 58
    Antholzer TalClick image for larger version.
    Su cunnu!
  17. #14
    Nov 2018
    Ciao Davide.
    Scusa il ritardo, ho avuto qualche problemino di password...
    Sì, riscaldano molto, con i guanti invernali sento chiaramente il tepore nel palmo della mano.
    Però in realtà la tua è la serie successiva, quindi potrebbero aver cambiato dei settaggi. Sembra quasi che il tuo massimo sia equivalente al mio intermedio.
