F800R - Forche 2015 sul modello 2010? - BMW F800 Riders Forum & Registry
Results 1 to 4 of 4
    Points: 12, Level: 1
    Mar 2021
    Ciao a tutti, vorrei montare le forche a steli rovesciati sul modello 2010.
    Qualcuno ha mai fatto questa modifica?
    Gunther's Avatar
    Points: 25,402, Level: 100
    Gunther
    Genova-Genoa-Genes Italia
    Nov 2009
    1,540 / 0 / 25 / 58
    Non qui in Italia, che io sappia; forse gli anglofoni che sperimentano di più hanno provato.
    Comunque, oltre alla forcella, dovresti cambiare anche:
    piastre di sterzo
    attacchi strumentazione (forse)
    supporti del faro (o il faro)
    pinze freno
    parafango
    questo per passare alle USD dei modelli >2015. Se sostituisci con una forcella (anche normale) tipo sportivo, beh dipende dal modello, ma penso che non cambi molto. Inoltre bisognerebbe valutare lunghezza della forcella precaricata, diametro di perno ruota e perno sterzo, risposta elastica e smorzamento, ... (sono tendenzialmente prudente ). Se è per il funzionamento, ti conviene parlarne con un buon sospensionista, se è per l'estetica, non si discute.
    Ne vale la pena? Per quel che ne so, la forcella a steli rovesciati migliora il comportamento della sospensione anteriore, riducendo le masse non sospese (ma io non mi accorgerei della differenza neppure in pista), inoltre aumenta l'inerzia a flessione e a torsione, ma con la 800R non ci fai trial (strade bianche, al più).
    Su cunnu!
    Mar 2021
    Non so se ne vale la pena, diciamo che mi tengo occupato visto che nei weekend non posso usarla.
    Gli steli, le piastre e le pinze li ho.
    Sicuramente devo inventarmi qualcosa per i supporti strumentazione e faro.
    Proverò a smontare l'anteriore e vedere se è fattibile.
    Grazie delle info.
    Gunther's Avatar
    Gunther
    Nov 2009
    1,540 / 0 / 25 / 58
    OK, la cosa mi interessa, anche per altri modelli di moto, in effetti mi sono sempre chiesto se diametri perni sterzo e ruota sono in un qualche modo standard o variano. Se variano, rischi di dover rifare il perno delle piastre "nuove" per adattarlo al diametro dei cuscinetti dello sterzo. Fammi sapere come va, ciao
    Su cunnu!
